- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
在hypermesh中六面体网格和棱柱网格的质量怎么评定,在分析是总显示网格质量不过关
浏览:162425 回答:6
如题,我尝试了很多种网格尺寸,还有切分体的方法,只有一个可以正常运算,但是网格尺寸略大,精度不足,网格检查没有什么大的问题,雅各比数有个别网格有问题,但是我试成功的那一次网格里面也有雅各比不太好的网格,但是却可以运算。其它所画的网格,那两个hyperworks的求解器计算总是提示网格质量不过关,无法计算。我把同样的网格给nastran算,往往msc的能算。我这个零件的确曲面多不好画,而且要求必须六面体或者棱柱来画。真心想知道这个检查网格质量的标准是什么,怎么可以找到错误的根源。
