ansys 分析厚壁圆筒受压问题
浏览:77811 回答:2
此为厚壁圆筒,高35mm,内径31mm,外径38mm,现在有一个挤压力,作用方向垂直与圆筒的轴线方向,受力面为红色部分,受力面的宽度为5mm,在材料强度分别为90mpa与190mpa的情况下,ansys受压分析,步骤能详细一下吗?就是制作的过程与分析出的结果每一步都截图一下,谢谢!!!!
向左转|向右转
ansys 分析厚壁圆筒受压问题的图1
向左转|向右转
ansys 分析厚壁圆筒受压问题的图2
bubanana
真的很急,能有人帮忙做一下吗
2014年5月15日
bubanana
2014年5月15日
