shell单元的问题
浏览:87832 回答:5
我想做两个实体的碰撞,但是由于某种需要,要在实体外表面覆盖一层shell单元。碰撞还是实体的碰撞,shell不参与碰撞,只要结果。我该怎么做,怎么设置参数来保证有shell和无shell的计算结果是一样的。
(5)
asdlalala
解决了
2014年5月23日
asdlalala
对结果有些影响,今天调了组参数能算对,一会儿又有点问题了。体单元表面覆盖shell单元时,节点好像没变,虽然想让shell不参与碰撞,但结果有点差距。
2014年5月20日
史爱民
一般在提单元表面包裹一层孔材料的shell单元是为了实现体单元和shell单元接触计算的方便,既然shell不参与碰撞 直接读取体单元表面 的数据不就行了。
2014年5月20日
asdlalala
问题是结果有点出入,定义节点接触还能好些,用part差了好多。
2014年5月18日
阿豹
shell不参与碰撞,那你将shell不设置接触,也就不再计算之列了吧。
2014年5月18日
