布尔操作出问题,急救!
浏览:182226 回答:3
我有也一个ansys问题,用ansys进行热分析,建模后进行布尔GLUE操作,失败,给出的错误提示为:the input areas do not meet the conditions required for the AGLU operation.No new entities were created. the AOULAP operation is a possible alternative.请问我该如何做?
jack012
可能是你的两个模型接触的地方没处理好!我之前在作结构分析的时候,由于两个模型之间有间隙,所以 没有glue成功。
2014年5月20日
1240386562
谢谢,我来检查一下,再看,thank,you!
2014年5月20日
buaakangli
打错了吧,应该是 the AOVLAP operation is a possible alternative吧????
你粘结glue的面可能有重叠,所以后面提示了一个AOVLAP命令,该命令是将两个或多个面的重叠部分拿出来作为结果!试一试吧。
2014年5月19日
