求助!Hypermesh菜单显示不完整,缺少按键怎么破?
浏览:186278 回答:7
我在做hypermesh自带的教程实例CD1500时遇到菜单无法完整显示的问题,先看图.
图1为左图,图2为右图。该菜单是通过
Mesh > Volume Mesh 3D > Hex-core .调出来的。
图1是教程里的截图,里面这个菜单底部的选项都是完整的,而在图2中(我电脑上)相同的菜单却无法显示完整,菜单底部有至少好几行都没显示出来,更不用说那个generate的按钮了,菜单右侧也没下拉条。
我已经将电脑分辨率调到最高了,1366x768,还是不行,软件也重装过的,还是这样。
各位高手若有知道怎么解决的,还请告诉一下,非常感谢!
(7)
yetiancheng888
可以通过旋转屏幕来解决,具体方法参见http://www.leanwind.com/jxzj/CAE/2014-10-16/115.html
2014年10月16日
史爱民
2014年5月29日
Dlasus
谢谢你回答。但是勾选了那2个对号后,还是没能显示完整,请看图。
您说的第二个方法,删除我的文档的配置文件,我删除后再开hypermesh,还是不能显示完全。您看看是否还有其他解决办法呢?谢谢
2014年5月29日
Dlasus
谢谢你的回复。两个方法都试过了。方法一不行,那个菜单拖不出来,要拖出来会显示如下提示框。
方法二我没看懂,什么事随意输入键?再按tab?能否详细说一下,谢谢。
2014年5月29日
史爱民
2014年5月27日
史爱民
我这也有两种办法 你可以试试,第一 你勾选上人家图示中的两个对号,不行的话,删除我的文档中的配置文件后重启软件。
2014年5月27日
dqq1986
我这有两种方法你可有试下。1、将菜单拖出左边显示栏,这时候菜单栏大小长宽都可以调,或许可有拉出你要的。2、随便选择一个可输入键,然后按你键盘上的Tab键,一直按。值得找到你想要的。
2014年5月23日
