同个模型导入不同版本发生的问题
浏览:145453 回答:3
同个模型(stp)在11.0导入几乎没多大问题
在12.0中出现面的扭曲 错位 缝隙 面目全非
求解下
史爱民
一般就用模型缺省的设置 要么就是软件的问题 了
2014年6月9日
hahadaxiao
谢谢 版主的回答 import option 是在下拉箭头那些吗 又没其他地方的option
还有cleanup tolerance (automatic) 软件的自动清理的参数是按照什么参数来自动清理的
不是cleanup tolerance问题就是软件破解有问题了
2014年5月28日
史爱民
检查下import options 的设置是否相同,如果相同 就是软件破解的问题 正版软件应该不会出现这个问题,版本越高 功能应该越全面。
2014年5月28日
