单元节点结果和节点结果
浏览:96537 回答:2
在ANSYS中,基本结果是有刚度方程直接求解出的节点位移,这个我知道。但是导出结果是由基本结果计算出的结果数据,具体是怎么计算的,其结果是针对单元计算的,结果位置有单元的节点、积分点、单元质点,这个就不是太懂了,能帮我介绍一下关于导出结果具体是怎么计算的吗?如果不太好说明,可以推荐资料和教材,也可以的。谢谢!
lidashen
有限元所首先求出的都是节点的位移曲线,再通过位移曲线得到节点的应力,应变,然后通过一定的处理方法得到单面的应力应变
2014年12月28日
邹正刚
