【求助】optistruct中在一个平面上怎么施加分布力载荷
浏览:111842 回答:3
如题,一个平面上很多节点,在ansys软件中提取节点力,每个节点受到的力大小、方向不相同,请问我如何在optistruct中施加这些力??(由于面节点很多,一个一个节点添加太费时间,能不能直接导入节点力文件,求高手指点一下)
仿什么真
使用命令行
*startnotehistorystate {Created Force }
*createmark nodes 1 64(节点编号)
*loadcreateonentity_curve nodes 1 1 1 0 0 240 0 0 240 0 0 0 0 0  (里的大小和方向,重复两次,没明白HM中为啥要重复两次)
*endnotehistorystate {Created Force }
2019年7月8日
评论 点赞 2
wwwwss
您好,ansys提取节点力,我是一个一个点网格,在点所需网格的节点,在用nforce命令,这样比较慢,您提取节点力有快的方法吗?谢谢您!
2021年7月4日
评论 点赞 1
Chris柴
用rbe3,然后加载集中力在从节点上就可以
2019年7月7日
评论 点赞 1
