HyperMesh导入cad装配文件后,装配组件之间的关系如何处理?
浏览:115335 回答:4
HyperMesh导入cad装配文件后,如何处理装配组件之间的关系?例如本例中用proe画好两个零件,保存为iges,格式后,导入HyperMesh,我自己导入显示(图1)
而例子导入显示(图2)
,why?还有就是如何实现里面的刚性连接?
附上百度文库例子链接 http://wenku.baidu.com/view/2abab930376baf1ffc4fad7a.html
(4)
bmrdaozhang1988
定义一下接触
2014年6月14日
史爱民
hypermesh中的装配是参考数模 如果你原来的零件是一种装配关系 即图示的两个零件 导入后就像你显示的那样,如果是一个零件,只是结构的位置关系,导进来就是一个零件 第二个图。
2014年6月5日
jackyu7176
就是简单才练习,还出现问题。更要问
2014年6月4日
20130227
导入hypermesh有可能会出现问题……由于零件比较简单,直接在hypermesh根据参数修改或重新建立……刚性连接---1D rigid
2014年6月4日
