求助:摩尔库伦模型中的硬化参数如何得到?
浏览:108819 回答:5
abaqus中的摩尔库伦模型可模拟硬化,粘聚力可随塑性应变变化,但这个变化过程怎么得到啊?
(5)
Godhuan
两年了 都没人解决这个问题
2016年4月19日
Frain2015
实际上ABAQUS库伦莫尔模型的屈服强度在内摩擦角固定时是与粘聚力线性相关的,可以利用这个关系求出强化曲线的控制点,多算几次就好了,不行的话可以使用DP模型,这方面好控制一点,低围压状态受拉的问题如果要求不是很高的话,可以回避掉,抗拉强度一般都比较低。
2015年3月25日
lsfcumt
你是怎样调用摩尔库伦准则的a
2014年10月21日
za113121864
请问,这个问题解决了吗,我现在也需要,帮个忙吧!
2014年9月21日
red00cad
abaqus怎么输出这个值的?
2014年9月1日
