Ansys均布力显示的问题
浏览:35738 回答:4
对一个面施加了一个均布力,但是上面显示的只有一个箭头,我在plotCtrl中调整了一下,如下图所示,但还只显示一个箭头,怎么调整让它都显示出来?
(4)
hxkx
把这个命令输入进去
/psf,pres,norm,2,0,1
/replot
试一下若是想手动设置就是在那个第二大栏的最后一项,应该更改那个就行。以往我都是用命令流,你试试吧!
若还是不行,先输入
allsel,all
选择所有的元素,避免施加的面在没有执行上面全选选项前被屏蔽掉了。
然后再次输入前两个命令流。苛苛
2014年6月6日
jack012
你施加的是Pressure还是force。如果是Pressure显示的就是面上红色的线,如果是加的节点力force,那么显示的是一些红色的箭头。我用solid单元显示是这样子的。
2014年6月6日
晨奇
是一组力还是一个力?
2014年6月5日
jack012
选择第一个"ALL BC +Reaction"试试。如果加的面载荷是会显示一个面载荷的。
2014年6月5日
