定义节点。
浏览:60386 回答:6
我做的是3D线圈电路单元和有限元单元的耦合,其中有一点就是把有限元区域的所有节点都定义成为电路单元中3d线圈的节点,这个过程怎样实现,求大神指导啊!!如图所示
(6)
wang417259290
2014年6月13日
wang417259290
什么反应都没有,也没错误页没警告
2014年6月13日
晴博
求解的时候没反应,肯定会有错误提示或者警告出现的,查看一下错误日志。具体问题针对解决。
2014年6月13日
wang417259290
你好,再麻烦一下,就是我模型建好,然后自由度都耦合了,最后求解的时候没反应,我在想是不是边界条件和载荷没设置好,如图,麻烦看看,谢了
2014年6月13日
wang417259290
谢谢啊:D,原来是我理解错了~~~
2014年6月12日
晴博
建立电路绞线圈单元时,总共要三个节点,i节点和j节点的位置是自己定义的,k节点是有限元模型中线圈的其中一个节点(任意一个就行)。这样电路单元中的绞线圈就代表了有限元模型的线圈。有限元模型线圈所有节点的CURR自由度和EMF自由度要提前耦合
2014年6月12日
