lsdyna重启动卡主不动
浏览:90502 回答:3
我建立一个模型 关于爆炸。分两阶段。第一阶段施加重力 第二阶段施加爆炸荷载 典型的完全重启动。第二阶段单独计算是可以的,就是说不加第一阶段,不使用重启动,直接爆破。
但是承接第一阶段重启动的后,计算就卡在 initialization completed这了,就不往下算了,程序没有报错,就是卡主不动。时间过了很久,比第二阶段单独计算长几倍,也不往下算。实在无解
不知道哪位大神遇到过 帮助解答
浪七
可以留个联系方式吗,想跟您交流交流。我也是做的爆炸,也要用完全重启动,第一阶段动力松弛,第二阶段爆炸
2021年6月7日
imxxg1990
你说的是 它的自动切换功能嘛?我没有进行额外调整 应该不会影响显隐式切换吧,这方面没深入研究过。关键直接卡主 显示在算 过了100多个CPU时间 查看message 以及 d3plot的大小及数量 显然没在算 而且输出的glstat 一直为0。我是提交给 超算中心的unix系统计算的 现在正在用普通电脑尝试。觉得 自己程序应该没有任何问题 在自己的成功例子上做的。
2014年6月17日
史爱民
是不是第一个是显示分析 一个是隐士分析啊?
2014年6月16日
