模态分析不需要加载荷吗?加了会怎么样?会结果无影响?
浏览:169358 回答:3
可为什么我看到书中有些例子里模态分析时加载荷的,还有一个预应力模态分析,这不是也是加力的吗???新手求知若渴
buaakangli
不能去掉
模型变了,结果肯定不一样
2014年6月16日
wangyijun
您好,感谢你的回答。顺便问一下,我做悬臂梁的模态分析时,梁的一端有好几个质量块,我可以去掉质量块吗?把质量块的重力当做载荷作用在梁上??个人感觉这样是不对的,但是想确定一下,在下新手,谢谢啊
2014年6月16日
buaakangli
模态分析分析的是物体自身的固有特性,加载荷对结果没有影响;
有预应力的模态分析,首先要做静力分析,将计算结果考虑进去,也就是物体在外载荷作用下的变形,然后进行模态分析,这样计算下来的是物体受外载荷的影响其自身的固有特性。
2014年6月16日
