Lsprepost
浏览:99308 回答:7
晚辈请教诸位大神,Lsprepost无法打开d3plot文件:在k文件中设置termination time为7ms,运算得到的d3plot文件无法在lsprepost4.0中打开;重新设置termination time为3ms,运算得到的d3plot文件可以打开了。是否和内存有关,如果有关该如何修改设置?另外弱弱地问一句:运算k文件时我设置内存为300m,电脑就很卡了,设置400m时直接无法运算;我电脑i3处理器,内存2g,为何会出现这种情况呢?
(7)
limingzhao1991
解决的。犯了一个低级错误,文件路径里有中文。谢谢你了!
2014年6月21日
limingzhao1991
没用过hyperview。。。。今天装了个,但是还是没明白怎么用,我在load model和load result里面都选d3plot文件,点apply后再选lsdyna d3plot reader ,跳出一个message log里面什么也没有。。。。然后就什么也没有了。还请您再为我答疑解惑一下。
2014年6月20日
史爱民
当termination time设置成7ms或者更大的时候生成的d3plot根本无法打开,lsprepost出现卡死的现象。
我是以cm—g—us建模,单元数为37.5W个。
limingzhao1991 发表于 2014/6/18 15:18:00
你说的卡死就是prepost出现无法响应的情况啊,这种我也遇到过,用hyperview试试啊。
2014年6月19日
limingzhao1991
版主大神能否为小生解惑~
2014年6月19日
limingzhao1991
2014年6月18日
limingzhao1991
谢谢你的回答,但是电脑是xp的。
2014年6月18日
史爱民
是否装了win7 的操作系统?这个机子计算大的模型的话最好用xp系统,不然系统占用内存太多,但是这跟你打开d3plot应该关系不大。
2014年6月18日
