HyperView出现 Error: Failed to attach results
浏览:184659 回答:3
我开始用这个求解器,边界条件和载荷施加后,求解时在这个求解器下不知如何求解,就切换为,RADIOSS(学习视屏上都是这个求解器求解。。),点击Ridioss,
然后再点击Ridioss求解,出现1个错误。
用hyperview打开时出现错误:
该如何是好?非常感谢!!
钱平
同样的模板建模要对应同样的求解器,因为不同的求解器对应的卡片不一样的,所以要用什么求解器求解,建模时要先选择对应的求解器
2014年6月21日
钱平
首先上面提示求解出错,当然没有结果显示出来
2014年6月21日
jackyu7176
还有就是如何不用切换求解器就可以求解。这是我在网上看的例子,网址是http://wenku.baidu.com/view/61dc3889680203d8ce2f243e.html
2014年6月19日
