adams/mnf文件
浏览:127264 回答:2
各位大神, 小弟有一个问题,在hypermesh里面可以生成模态中性文件(mnf),这个对吗?然后把mnf文件导入到adams中,是导入到adams中的driveline模块吗?怎么导入呢? 非常感谢
mei425918
非常感谢你的回答!可以加个q吗,以后还希望能多向你学习 932011869
2014年11月8日
汽车CAE碰撞安全工程师
不是的,在adams中进入到模板界面,首先新建任意一个模型(悬架、稳定杆等,都可以),然后在Build中点击Part,选择Flexible body,点击New,在弹出对话框中设为single,位置和方位坐标均选择(0,0,0),然后把创建的MNF文件导入就可以了。。。希望能帮到你
2014年8月15日
