SAMCEF 多物理场耦合分析
浏览:148414
OOFELIE Multiphysics
更快、更大规模多物理场强耦合仿真软件
随着计算科学的发展和工程师对精益仿真的需求,CAE仿真已经从单一的机械、流体或电磁计算步入复杂多物理场强耦合分析。然而,多物理场仿真的概念提出快十年了,却并未有太多成功的实际工程应用。究其原因,限制多物理场仿真发展有以下两方面原因:
1、 各个成熟单场仿真软件之间的强行整合,通过迭代计算的方式无法真正的实现多物理场求解。这类不同软件之间的整合,程序代码不兼容导致计算准确性不高,用户体验也非常糟糕。
2、 基于同一平台开发的多场仿真软件,通常只有单一的有限元算法。但有限元算法对声学、流体、电磁场计算有非常大的局限性,以致于对耦合求解速度和精度都有极大的影响,所以这类多物理场仿真软件主要停留在理论研究和二维小规模计算阶段。
比利时OPEN ENGINEER公司开发的OOFELIE Multiphysics致力于为科研人员提供“开放”和“强耦合”仿真平台。解决了上述困扰多物理场仿真发展的问题。
OOFELIE Multiphysics更快、更大规模多物理场强耦合仿真计算能力,可以真正解决科研和工程界的多场耦合仿真问题,促进科学研究和产品研发提升到一个新的台阶。
SAMCEF 多物理场耦合分析的图1
真正的多物理场全耦合、强耦合计算
不同于先后迭代的耦合求解,OOFELIE Multiphysics 全耦合分析引入了耦合单元概念,这个耦合单元在节点、边和面上都有多重自由度,允许各个物理场的本构方程在这个单元上相互交叉耦合,同时耦合并同时求解。OOFELIE Multiphysics软件本身没有耦合场数量的限制,支持多场任意耦合。
多算法,快速计算超大型多物理场耦合问题
OOFELIE Multiphysics创新性的融合了有限元(FEM)、边界元(BEM)、有限体积法(FVM)、快速多极子算法(FMM)等多种算法。针对耦合分析中的不同物理场可以匹配最合适的算法,从而更快速准确的求解多物理场耦合模型,三维超大规模问题也有非常高的计算效率。
需要资料的话,联系mayue002@126.com
SAMCEF 多物理场耦合分析的图2
