contact_...thermal_friction 怎么定义与温度有关的摩擦系数?
浏览:69251 回答:3
在contact_...thermal_friction 中可以定义一曲线来表示摩擦系数岁温度的变化,可我在热固耦合分析中,设置此参数,检查输出法向力和切向力发现摩擦系数还是常数,user_manual中说此关键词必须要和*load_surface_stress一起使用,但此关键词是为了计算接触面间对流换热系数与正压力之间关系而用,不定义可否?
agentina
求助版主
2014年7月11日
agentina
求助呀,有没有人会呀,或者哪位做一下,看看我忽略了哪里?
2014年7月10日
agentina
摩擦热导致接触表面温度上升,但是使用这个关键字之后发现摩擦系数没有变化
2014年7月10日
