什么是过渡网格,怎样划分过渡网格。
浏览:28589 回答:2
什么是过渡网格,怎样划分过渡网格。
liangchen0604
过渡网格控制各个边的单元尺寸可以通过ANSYS Main Menu>Preprocessor>Meshing>Size cntrls>ManualSize>Lines>Picked lines.
2014年8月3日
lyynuoyan
你说的过渡网格应该是指虚拟拓扑吧未添加虚拟拓扑的网格如下图
注意倒角处网格质量
现在给它添加虚拟拓扑,操作如下:
1,点击Model 右键,insert ——Virtual topology
2,选择你要添加的过渡面,这里见绿色曲面
3,右键,insert——virtual cells
4,更新网格,更新后如图
2014年7月20日
