Abaqus使用实体单元计算薄板影响了模型的准确性
浏览:90918 回答:1
大家好!我在使用Abaqus计算薄板模型(长度和宽度几乎为厚度的500倍左右)的时候采用了实体单元,但是计算出来的固有频率与理论解不一致,而采用壳单元计算出的结果与理论解是一致的。
但是现在我需要计算带有变厚度区域的薄板,采用壳单元无法模拟,只好采用实体单元。但是经上述验证可知:使用实体单元进行有限元模态分析的结果不准确。
问题:那么使用同样的模型进行动力学稳态分析的结果会准确吗?
Kowalski
使用shell单元也可以模拟变厚度薄板的,设置厚度的时候同时设定相应的厚度场变量即可
2017年1月23日
评论 点赞 1
