在管材成形分析时,工序里的液压成形默认是在管壁上施加载荷吗?
浏览:71768
在T形管胀形分析时,采用自动设置,在工序设置时,有两个选项,一个是合模(closing),另外一个是液压成形,我想问下液压成形设置的压力曲线,压力默认施加在管壁内壁吗?另,胀形分析时,管材与上下模是接触的,在建模的时候是不是要留一定的间隙,如果按照实际情况建模的时候就接触的话,以分析就aborted,初始接触产生很大的问题,请高手指教!
