安装ansys10.0出现问题
浏览:93541 回答:5
安装ansys10.0出现错误,如图,我是按照网上的流程一步步安的,出现这种情况是为什么
(5)
zddnet
1. 点“开始”—> 所有程序 ->ANSYS FLEXlm License Manager->鼠标右键以管理员身份运行FLEXlm LMTOOLS Utility;
2. 然后选中 Config Services标签页。设置如下:设置 lmgrd.exe 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe;设置 license 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat ;设置 debug log 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log。以上为设置 lmgrd.exe, license, log 文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。取消“ Use Services ”,这时“Start Server at Power Up ”处于不可点击状态,即关闭“ Use Services ” 和“Start Server at Power Up”,然后点 Save Service,保存设置。这时一定要记得暂时关闭杀毒软件的防火墙,否则无法保存。
3. 点击Start/Stop/Reread标签页,选中Force Server Shutdown,点击Stop Server,再点击Start Server,即可。
注:如果已经在选上“ Use Services ” 和“Start Server at Power Up”的状态下点击过 Save Service,那就先点击 Remove Service,之后再按照步骤2、3即可解决。
2014年8月1日
钱平
license文件没有链接上,重新启用license试试
2014年7月26日
csuperfect
license文件没有安装好!
2014年7月25日
欢小妮
谢谢
2014年7月25日
6372214
重新安全一次系统,然后再装就好了
2014年7月24日
