各位DF高手,模拟出来的怎么会是这样的效果呢,是那里设置有问题?
浏览:175943 回答:16
模拟出来的效果,如图
(16)
chinazws
这位大哥,可否截一个图出来呀,不是很明白,我原来都是这样模拟的,只是这产品圆角太小可能就出问题了,还有就是,如果圆角太小的,应该所有的圆角处都有问题呀,但现在只有一部分而已……
2014年8月7日
阿豹
拉伸工序里面,凸凹模的距离要是板料厚度的1.1倍。还有你的材料三个方向的异性系数怎么都是1?
2014年8月7日
zhuqucai
看了你的模型,工具网格没有处理到位,你可以检查网格边界看看。
2014年8月7日
阿豹
现在没df软件,回学校了再看看。你的凸模是不是由凹模偏置而来?检查一下模具闭合的时候凸凹模的间隙大小。
2014年8月3日
chinazws
附件上传了,怎么不见人呀
2014年8月2日
chinazws
上传一个附件真不容易呀,就这几个附件我上传了无数次才上传成功,真搞不懂是怎么回事?
2014年7月31日
chinazws
各位大哥,附件已经上传,帮忙看看是什么原因,谢谢
2014年7月31日
chinazws
各位大哥,附件已上传,大家帮忙看看那里设置问题,谢谢
2014年7月30日
chinazws
设置了无数次效果都差不多,不知道该怎么设置了,把附件传上来,大家看看
2014年7月30日
chinazws
设置了好几次结果都差不多,哎,不知道什么问题了
2014年7月30日
