关于fluent中散热器radiator边界条件问题(1、温度意义;2、对流换热系数与热流密度的矛盾)
浏览:34816 回答:1
在
Fluent仿真中,使用到散热器简化模型。书上说是集总参数法设计的,需要输入压降和换热系数。有以下几个疑问:
1、需要设定温度,此温度是不是换热流体介质(steam)温度;还是散热器本身的温度;
2、对空气来说,需要设置对流换热系数,对radiator需要设置热流密度(Heat Flux),理论上这两个换热量是相等的(能量守恒),如果设置的不等,求解器如何进行计算。还是我理解的不对;
3、设置热流密度(heat flux)会导致温度变化,这样temperature设置也就矛盾了。
以上几个问题,请大神不吝指教!!
此外,除了设置常数外,还有很多模型可以选择,请问各适用于什么情况,非常感谢!
以上几个问题,请大神不吝指教!!
