考虑塔架基础的刚度和阻尼?在哪设置?
浏览:124577 回答:1
这个网页上的 http://xiaozu.renren.com/xiaozu/193402/335313782:你说的只知道阻尼比为0.005 可能是定义阻尼的另外一种方法叫直接模态阻尼 我只告诉你简单步骤:step----创建新的分析步-----把procedure type设为linear perurbation选中frequency点击continue-----在edit step对话框中默认的求解器是lanczos 奖number of eigenvalues requestded 设为value30------在建一个分析步-----把insert new step after 设为你建立的第一个分析步----选中model dynamics-----在edit step对话框中选择damping标签项----选中direct mode-----最后有一个critical daping fraction 你设为你的值0.005 前面的start mode 取1 end mode 取30 。上书是在ABAQUS求解器做的?别的地方该如何设置?谢谢
这个在ANSYS或者HyperMesh中如何设置这个刚度和阻尼,以更好更加实际的模拟?谢谢
jackyu7176
加的qq群有位大神知道,但收费。大家说道说道,这可是贴合实际的
2014年7月25日
