模态分析中出现结构有损伤时的频率大于无损伤时的频率问题
浏览:146655 回答:1
请问一下,我做一个管路的模态分析,长1m,内径13mm,厚1.6mm,304不锈钢。当管路无损失,一阶弹性模态频率为92.727;当距一端250mm处开一道槽后,一阶弹性模态频率为92.78,这是怎么回事
taozui3285
影响模态分析结果的两个关键因素,结构刚度(注意:是结构刚度而不单单是刚度)、质量分布;
当结构发生变化(结构刚度、质量分布)时,模态频率发生改变是一个自然的结果;
像你说的,开了一道槽之后,结构刚度及质量两个因素均有变化;
2014年7月24日
