CBUSH单元应用
浏览:100402 回答:5
在连接中要运用Cbush,没有长度,在spring中选择cbush单元类型,但要设置单元属性,
建立属性:
编辑属性:
这里面要设置K1——K6代表什么意思?还有阻尼在哪设置,是不是就是B1——B6?
在帮助文件中搜到的是下面的bushing不是我要的东西,该搜什么?xiexie
(5)
CAE追梦者
看我发的案例有
2021年10月31日
钱平
没有,这些都是各个企业的自己做实验得到的技术参数
2014年7月30日
jackyu7176
谢谢,这个k是刚度,B是阻尼,有没有手册可以查,而不是实际测量
2014年7月30日
20130227
这个不会,先来学学……
2014年7月28日
钱平
应该搜索PBUSH,其中的K1到K6时各个自由度的刚度,是根据实验测试得到的
2014年7月28日
