切削问题--接触、边界条件求解
浏览:94232 回答:5
在做切削时,只切削掉了第一层单元,第二层完好无损,并且,刀具已经穿插进入工件内部!
高手何在?问题何解?
(5)
zhizun911
应该是接触的问题,可以把K文件传上来,我看看~
2014年9月23日
樱木花道
有人说是那个接触或者网格还有那个载荷方面的,具体的我也没弄清
2014年9月2日
hustercheng
楼主解决这个问题了没有?
2014年8月21日
hustercheng
同问,最近刚接触切削方面,也碰到类似的问题了,望大神解惑
2014年8月21日
lhyjones
有人遇到过这种情况吗?
2014年8月16日
