首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
接触面之间网格节点不一致
浏览:75136
回答:5
两个体之间的接触面,划分网格后网格不统一, 节点互相错开,怎么处理
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
如何在nastran施加这样的荷载作瞬态分析
聚氨脂缓冲块刚度的CAE分析
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
zb swift
ICEM中Edit Mesh功能的Merge Nodes可以实现节点的合并
2014年9月4日
评论
点赞
lansexingxi
直接设置成interface面就行了。
2014年9月4日
评论
点赞
csuperfect
ICEM中的话,采用节点对齐命令!
Gambit的话,你这个应该是两个体,可以采用面连接操作,使这两个面成为一个面;或者采用interface设置,这样就不用管节点是咋样的形式。
2014年8月25日
评论
点赞
PQY26
ICEM画的? 接触面需要merge一下吧
2014年8月21日
评论
点赞
计算
以前遇到过类似的问题。我的解决办法就是把整个模型建成一个part,就是不要有两个体,然后把整个part划成几个小的部分,采用统一的网格划分,这样就解决了。不过,不了解你的模型情况,所以不确定在你的模型上可行不
2014年8月21日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
