模态分析是否需要施加重力
浏览:174578 回答:8
想和大家讨论一下,在用hyperworks对结构进行模态分析时,是否需要加上重力?如果需要,如何施加?
(8)
hahuoha
请检查你赋予的各个部件的材料是否都设置了厚度。
2015年7月7日
cherielee
请问一下*** WARNING # 1198
PSHELL # 2 has T=blank (field 4): thickness value must be
specified on all elements using this property (in fields T1..T4).
Detected while reading line 183376 from file
E:/Study resource/Hypermesh study exercise/Analysis/modal.fem:
"PSHELL 2 1 1 1 0.0"
这种问题怎么解决啊?新手,做模态分析的,还望高手指点指点
2015年6月29日
smxydzy
只需定义材料的弹性模量 泊松比 和密度
2015年6月24日
子墨唐龙
我还要补充,真的不需要吗
2015年5月4日
xiaohanfengye
只需要定义材料的弹性模量 泊松比 和密度就可以了
2014年9月4日
落落NVH
不需要啊,直接定义EIGRL就行了
2014年8月24日
20130227
果断不需要,直接定义EIGRL就可以了
2014年8月21日
周性坤
模态分析不需要施加重力,只要定义质量就行!除非你想进行重力有关的预应力模态分析。
2014年8月21日
