请问flow3D前处理画图用的什么软件?
浏览:91304 回答:5
我刚接触flow3D,请问用什么软件得到stl格式的文件呀?我要研究波浪模拟那一块,很简单的一个立方体模型就行了。各位大神帮帮忙吧!
(5)
博览天下with天涯海角
我用的UG画的,然后转stl文件
2022年2月15日
秦淮
可以用cad的输出,直接输出为stl
2020年12月16日
kekee
直接在里面建模,软件对这些简单模型建的快。
2014年11月14日
948975148
PROE\SOLIDWORKS\UG都可以的
2014年11月7日
blueboy98
一般的3维软件应该都可以吧,比如SolidWorks,UG,proe,我用的UG。
2014年10月7日
