压力容器结构分析
浏览:40292 回答:6
有没有大神知道带横肋的压力容器在分析时加载后求解没结果是怎么回事呢?筒体我用的shell63,横肋用的beam188,横肋是用自定义截面模拟的
(6)
jiayouba
:(希望有高手赐教
2014年8月31日
jiayouba
自己顶一下:)
2014年8月27日
jiayouba
我的模型是一个建了筒壁,在筒壁上画圆弧线,然后把这些圆弧线用section划分为梁单元188作为横肋,筒壁用shell63划分的。网格划分完后在顶部加了一个面荷载,执行solve以后计算没完成就退出计算了。这样是不是横肋和筒壁的连接出问题了呢?
2014年8月27日
周性坤
模型的话比如说是创建了很多体,但最终体与体之间没有**,还有建议你检查下约束条件是不是全施加了
2014年8月27日
jiayouba
一般这样的模型出现问题的地方都是哪里呢?
2014年8月27日
周性坤
原因很多吧,约束,模型等等都有可能。
2014年8月27日
