刚体的初始速度
浏览:95431 回答:4
小弟正在进行机柜的跌落模拟,机柜里面放置一个大电池,由于不关心电池的变形和应力,因此分析时用20号材料*mat rigid将电池定义为刚体,这时要给电池一个竖直向下的初始速度,假设是Z方向。*mat rigid内的关键字CMO需要怎么设置,赋予初速度是要用*initial velocity rigid body吗?
不知道是哪个参数选择错误,老是出现警告,翻译起来大概是:刚体的Z方向自由度已被约束但是具有初始速度,因此初始速度将调整为0
(4)
史爱民
已经说得很清楚了 啊 如果要设置一个方向上的速度 就应该释放该方向刚体的自由度。
2014年9月1日
CMO LS_dyna关键字里面有介绍 建议看看
2014年8月29日
nuaachenyu
那请问需要怎么设置才对
2014年8月29日
史爱民
mat 20里面是用来约束材料的自由度的,*initial velocity rigid body是用于给刚体赋予初始速度的 如果在一个方向上赋予了初始速度 但这个方向的自由度又被约束死了 当然就不对了。
2014年8月29日
