hyperview结果查看时,云图看着有点问题,帮忙看一下吧
浏览:75113 回答:6
如下图,两个单元的应力值几乎一样,可为什么云图显示的颜色怎么差距那么大,help help。。。。
(6)
淘米汁
光看颜色是不行的,因为如果你的模型,所有单元几乎应力相差不大,但软件还是会自动根据它的处理方法,自动划分出颜色相差很大的应力云图。
2015年5月12日
motion
2015年5月10日
lansexingxi
在云图显示面板下,右下方有个legend threshold,它的下方有个max选项,点中max前面的小方框就可以输入你想显示的最大值了,同理其下方有个min,可以输入你想显示的的云图条上的最小值。
2014年9月15日
tieshi007
嗯,这个你知道怎么调吗?
2014年8月28日
20130227
上图左侧蓝色的数量级是-3次么,和你下方显示+1不一样啊
2014年8月28日
tieshi007
调整了,也还是不行啊
2014年8月28日
