LS-dyna荷载曲线加载求助!
浏览:48170 回答:1
最近在对安全带经行模拟。有建议假人上下模块,且都定义为MAT20号材料,CARD中自由度设置为0.定义了关键字LOAD _RIGID_BODY.但计算出来的结果发现上假人模块没有动作,下假人模块出现旋转。
希望论坛各位高手能够提出发生这种情况可能的原因 谢谢!!1
史爱民
你从物理上理解就行了 因为在进行固定点的试验时,上下两个假人模块式不会变形的 设置为刚体材料自然是没有问题。设置cmo的值是为了约束模块 防止他乱移动,因为在试验时,模块基本没有旋转 只是朝着施力的方向移动 因此建议 在施力方向上建立局部坐标系,然后设置刚体尽在施力方向有平动的自由度,
2014年9月1日
