在6M速度的仿真条件下,为什么以不同的网格大小进行计算,得到的结果是不同的?
浏览:166546 回答:6
如题,在6M速度的仿真条件下,为什么以不同的网格大小进行计算,得到的结果是不同的?我计算的是温度的仿真,以不同的网格大小计算在report-Volume integrals中得到的平均温度为什么都不一样啊!!!相差在几十K左右~~~~求大神指点啊!!!
(6)
肖芳斌深圳
在满足一些网格常规的要求后,进行不同网格的结果分析,如果结果相差很大,就需要加密网格,一直到不同网格下结果相当的时候才可以进一步计算,一般认为5%或10%误差内,计算的结果才有参考性。
2014年9月16日
hybxxy
应该监测进出口温度值,或者一些监测点的温度值,计算一定的步数后,观察其是否稳定,除了残差稳定外,还需要观察出口温度是否稳定,只有稳定了,计算结果才有可能是正确的.一般比较准确的结果,和网格数量没有太大关系.不过一般说,网格尺寸太大,计算结果较差,网格尺寸太小,容易产生较多质量较差的网格,不容易收敛.
2014年9月16日
lansexingxi
也要结合计算机配置和仿真目的以及所能接受的结果误差范围来决定网格数吧。
2014年9月15日
谢清乐
就是在保证质量的情况下增加网格数啊。
2014年9月11日
若酒
那么请问网格无关性验证要怎么进行?
2014年9月9日
liangchen0604
仿真需要一项网格无关性验证,就是在保证网格质量的前提下需要你验证结果与网格数量的关系,知道网格数量与结果没有绝对的关系的时候说明结果才是可靠的,也就是网格无关的。
2014年9月5日
