拓扑优化,最小成员尺寸约束数值大小怎么设定?
浏览:116941 回答:4
拓扑优化,根据书上查找到最小成员尺寸约束数值是单元平均尺寸的3倍,我想**一下,单元平均尺寸是包括设计域和非设计域所有单元吗?还是仅是设计域的单元平均尺寸的3倍,谢谢
(4)
winken
我搞个案例去验证一下,之后在给各位评分
2014年9月26日
chenwanjun
最小尺寸不是2——3倍么。应该是指设计区域,你的非设计区域是不进行优化的啊
2014年9月7日
kevinjianga
拓扑优化的对象就是设计空间,最小成员尺寸约束只是对最终的拓扑优化结果进行控制,使其更接近设计者所想要得到的结果,所以单元平均尺寸针对的是设计域的单元平均尺寸。
2014年9月5日
20130227
应该是所有单元的尺寸……
2014年9月5日
