Abaqus出现Too many attempts made for this increment是怎么回事?
浏览:126284 回答:6
利用Abaqus进行纳米压痕仿真,总是计算到中间便出现Too many attempts made for this increment,该怎么解决啊?
技术邻推荐:
(5)
dongsizhou
我出现了这个问题,但总的来说包括一下几个方面:1边界条件设置一定要从初始步开始
2.载荷施加对于接触问题大载荷的施加应该在此之前设置分析步施加较小载荷提供缓冲
3.分析步的分析时间设置initial可以从0.1开始
4.接触设置主从面一定注意以下几个原则a.刚度大网格粗的为主面b.主面必须是连续的,如果是有限滑移,主面在发生接触的部位必须是光滑的。c.注意接触面的突起。
5.接触应该从施加载荷开始而不是从最初的initial开始。
2015年7月24日
评论 1 点赞 5
蔡克乾
改一下设定的步长试试,原则上是通过你步长有些关系,但是如果继续减小仍然没有作用,试试网格划分吧!这里关系很微妙!
2014年9月7日
评论 点赞 3
colin998
结果不收敛,可能是计算过程模型局部变形太大。1、默认是尝试5步就停止,把初始步长和最小步长改小一点,试试。2.、看看接触定义的有没有问题,计算开始前,程序会根据你设置的接触参数拉动网格,这时候可能把网格拉坏,造成局部应力太大,从而结果不收敛。3、材料的塑形曲线太陡也可能算不过去,在对计算结果影响不大的情况下,改改塑形曲线。
2014年9月7日
评论 点赞 1
civil-yang
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
2015年8月3日
一路花开
你好,请问这个问题解决了没有,我也是模拟纳米压痕的,是因为材料的屈服点太低导致的不收敛,不知道该怎么改
2015年1月25日
