节点上怎么加力
浏览:53274 回答:5
已经划分好网格,怎么在节点上施加载荷呢,是不是要编辑文档为TCL格式的才能读取啊。
(5)
lidashen
analysis下面 可以添加 速度 加速度 力 温度等各种边界条件
2014年12月29日
FoxKoD
用ue打开fem文件按照一定的格式,force卡的格式添加的话,这种情况需要注意什么吗?有什么比较快捷的方法没?
2014年10月23日
liangchen0604
在analysis上面的force选项,在nodes上加力。
2014年9月15日
lansexingxi
直接在analysis面板下点击你想施加的载荷类型相对应的菜单项,如forces,moments等。出来的面板里默认的施加对象类型就是node,还有point等。
2014年9月15日
20130227
Analysis中forces
2014年9月10日
