求教abaqus超弹性材料输入的test data原理
浏览:116084 回答:1
众所周知,abaqus超弹性材料可以用实验数据(test data)和拟合系数输入,还可以选择不同本构模型。
但是用test data是怎么拟合成曲线的呢?比如我选test data 用yoeh模型。实际带入计算的是test data 用最小二乘法拟合的曲线还是用yoeh模型拟合的曲线?如果是前者,那么我选yoeh和选其他的有什么区别?如果是后者,那么使用test data岂不是和拟合参数结果完全一样?求指点
JJJ
我的个人理解如下:
  1. test data自己本身可以通过最小二乘法拟合成一条曲线
  2. 我们使用的是test data曲线
  3. 选择不同本构模型的目的是为了让你评估那条更合适,你可以记下拟合出来的参数,然后重新输入进去。选择不同的模型得到不同的参数,代入后与实验数据的计算结果形成对比,观测误差。
2018年12月10日
评论 点赞 1
