请问AOTOFORM 如何隐藏所选面和翻边位置这样把修边线准确的搭接在拉延数模上
浏览:139420 回答:2
请问AOTOFORM4.0以上版本 如何隐藏所选面和翻边位置这样把修边线准确的搭接在拉延数模上 。最好有教程或者视频谢谢大家帮忙
罗雨
谢谢你们的帮助。。有方向的学习。。明确多了
2014年9月25日
朱正龙
目前貌似没那么神奇直接把修边线展的那么准的,一般都需要反算的。在AF里可以这样得到初始修边线:1、导入零件数模,把要翻边的地方删掉,然后建立一个拉延阶段。再在binder下导入在CAD里面zuo好的工艺补充面。最后在mod 2里面,右下角有一个展开,选择几何展开或者基于一步法的展开。这样你就能得到初始修边线了。最后还是要添加trim来反算修边线的。
2014年9月24日
