AF成型分析的时候用什么方式定位
浏览:105657 回答:2
AF双件成型分析没有定位基准成型后2个件成型效果不一样
neo4o1
可以在Gravity阶段增加Numerical pins约束板料位置
2014年9月24日
朱正龙
1、有定位孔,最好用孔定位。要是只有一个定位孔,那就孔定位+3~4个边定位;要是条件允许就用一个圆孔加一个长圆孔定位;2、没有定位孔,就加边定位形式。在AF里,可以在gravity阶段add position。如果是热成型分的话,就在成型阶段add pilot。
2014年9月24日
