高手求解,hypermesh10.0出现下面问题,怎么解决
浏览:128675 回答:7
hypermesh10.0 安装完成后出现下面问题,不知道怎么解决。
(7)
wanfj1983
license没有装好
2014年9月26日
csuperfect
license未破解好!自己参考下http://forums.caenet.cn/showtopic-509912.aspx
2014年9月24日
lansexingxi
确认你的计算机名字没错吗?
2014年9月22日
buyiyun090
我已经设置过N次了,不会有错的,可就是搞不好。
2014年9月21日
buyiyun090
没有文字啊
2014年9月21日
20130227
安装路径的文件夹不要有汉字
2014年9月21日
lansexingxi
运行license的服务器,FLEXlm utilities,重新设置下许可证配置,注意文件路径名有没有错。保存设置,再重新start server试试。或者看看你的license文件里是不是计算机名字写错了。
2014年9月21日
