求助!分析时出现error!
浏览:119925 回答:7
如图,在Radioss进行分析时出现错误,ID3不知道指代的是单元还是单元材料,单元材料貌似也有ID。希望论坛里大神能帮看看如何具体解决这个问题
(7)
liushanshan1989
楼主好啊!请问下你是怎么解决的呀?我遇到了跟你一样的问题……
2015年6月12日
wanfj1983
11.0以后的hypermesh不能调用求解器,要在desktop模块下才能求解
2014年9月26日
lansexingxi
如果用的11.0的,用hypermesh计算也会出现这样的错误,要用hypermesh desktop。
2014年9月25日
ivanlishen
原来如此!我大概明白了!谢谢~我用的是11.0的
2014年9月24日
ivanlishen
谢谢!我大概知道了!
2014年9月24日
yanglaile521
定义load collector的时候,出差了。
2014年9月24日
lansexingxi
ID3指的不是单元,也不是单元材料,而是载荷组件load collector的ID号。另外不知道你用的是哪个版本。
2014年9月24日
