求助!在用Radioss进行静力分析时结果出现错误!但是不知如何解决~求大神帮助!
浏览:148333 回答:5
如图,这个是结果文件里看到的。但是具体意思不大明白怎么处理~
(5)
lansexingxi
呵呵,谈不上厉害,都是这么摸索过来的。回答别人问题,同时也发现自已的不足。大家可以共同进步。
2014年9月25日
ivanlishen
我只能说你太厉害了!我的问题都一一解决了~非常感谢!但是现在又碰上了约束的问题,很是头疼,因为结构跟别的结构不大一样
2014年9月25日
lansexingxi
为什么要选择呢?不是直接计算就有结果了吗?想选择的话可以选上OUTPUT,在其子菜单里有各个选项可选。
2014年9月25日
ivanlishen
嗯,对的,按照你的提示我看了一下,我重新更新了一下。但是我有个疑问,为什么我没法选择输出应力和位移结果?
按理来说不是应该可以这样选择的么?
2014年9月24日
lansexingxi
第一个是有壳单元没给厚度。第二个是id为3的约束组件不存在。可能你更新过约束组件,但是case里没有重新选。
2014年9月24日
