关于symmetry边界条件的问题
浏览:64506 回答:3
一个管内流动,由于中间几何对称性,取一半,在中间面设置Symmetry边界条件,这样的模型和不利用symmetry边界条件,直接计算整个管道,除了能节省一半的网格数量外,还有什么特点吗??
如果我要report得出积分加权平均的物理量的值,取这两种情况的出口处的截面进行加权平均,得到的物理量值的差距还是蛮大的,这样的话,利用symmetry边界的模型不就不能替代整个管道的模型了么????
迷惑好久了,求高手解答,谢谢了~
周性坤
取一半的话,不仅要几何对称,还要确保载荷及边界条件对称吧?
2014年10月18日
csuperfect
在以往管内流动采用Symmetry边界条件时,主要还是考虑到计算机资源不足。现在计算资源已经十分强大了,建议还是采用全模型,理由如下:半模型得到的只是这一半的流场分布,即使你采用对称过去,得到的全流场信息也只是单纯的对称而已,这还要基于RANS模型,但实际上完全对称的流场是不存在的。
关于物理量,你一半的模型,得到的也只是一半的物理量而已!
2014年10月16日
liangchen0604
第一个问题是完全不一样的,对称的话对称轴是不会按照壁面处理的。你可以试试全部模型和一半模型。
2014年10月12日
