关于ls-dyna施加动载问题。。急急急!!!
浏览:101750 回答:3
我利用数组建立好了载荷时间曲线。但是在施加到我这个模型的一个特定的面,不知道应该如和选取然后进行加载,label为press。怎么施加到这个特定的面上呢》?求大神指导一下啊,十万火急
史爱民
实际上 即使你加载到面上 最后计算时也是计算节点的力的矩阵分析。直接选中这个面 或者按照lsd办法应该都可以。
2014年12月17日
六脉神剑211
建议 先建一个施加面载荷的组元COMPONENT
2014年12月16日
麦格雷平
先建一个area的component,然后加到这个component上,不知道说的是不是一个问题?
2014年10月5日
