ANSYS尺寸优化后载荷位置为什么变了
浏览:170171 回答:15
ANSYS尺寸优化后载荷位置为什么变了,有没有具体的解决办法
(15)
周性坤
解决就好啊,记得采纳就行哦!
2014年10月25日
zhang123321
嗯,问题我已经解决了
不过还是非常的感谢你,谢谢
2014年10月24日
周性坤
当然没有限制了,你可以变下思路施加啊,只要总的不变就行了。方法思路很多,只不过哪个更适合你了。上面该说的都说了,就看你如何应用了。静下心来变通下,定会迎刃而解的。
2014年10月23日
zhang123321
我找到问题所在了,我先把线划分,这样每次循环时线的节点数肯定相同,但是系统还是根据节点编号来施加载荷的,以下是施加载荷时的命令流
FLST,2,40,1,ORDE,4
FITEM,2,5146
FITEM,2,-5165
FITEM,2,6895
FITEM,2,-6914
/GO
F,P51X,FZ,-55
系统的意思是每次循环时要在5146——5165,6895——6914节点上施加载荷,但是每次循环节点号是会变的,所以有的节点施加就没了
我感觉这个问题是无解的,你怎么看
2014年10月20日
zhang123321
总感觉没道理
2014年10月16日
周性坤
你可以对线先进行设置份数,然后再划分网格,然后再运用以上操作试试
2014年10月15日
zhang123321
你说的方法我试了,还是不行, 我先选择线,再选与线相关联的节点,优化后载荷还是少了
这到底是为什么,难道LSEL或者NSEL在迭代时有位数限制?
2014年10月15日
周性坤
这个你可以先选线,然后再选线上的节点啊,
lsel,s,,,
nsll,s,1
2014年10月15日
zhang123321
非常的谢谢您
我要在一个矩形板上边的两个孔周边施加载荷,也就是孔周边的节点上施加载荷,但是我优化完后发现载荷位置都跑掉了,后来我想了一种方法,用创建局部柱坐标系的方法来用NSEL命令选取圆周边的节点,但是问题又出现了,比如圆周边共选24个节点,但是当优化完成后只有12个节点上还有载荷(注意,这次载荷位置没有变),另外12个点系统没有选取,不知道是为什么,您知道吗
2014年10月15日
周性坤
哦,还以为你是要如何保持载荷位置不变呢,,,不过你可以把你问题再描述清楚些,看看我能帮上吗?
2014年10月13日
