直管模拟水流动,定义速度入口,压力出口,添加重力怎么没有影响
浏览:49188 回答:5
(5)
胡坤
没有影响指的是什么?
对静压肯定是有影响的。
2014年10月10日
duanlang123
我的是竖直管,压力入口怎么添加速度
2014年10月10日
肖芳斌深圳
竖直管的话,你设置压力入口和压力出口,都是0。你试一下
水平管的话,本来影响就不大,估计很难显现出来
2014年10月10日
周性坤
还有就是建议查看下你所用只管单元的属性设置,是不是有的开关没打开?
2014年10月10日
hybxxy
管路长短、入口速度与重力大小关系都应该会有影响,建议直管长度加长,入口速度降低,再观察重力是否会对流动产生影响。希望能有所帮助。
2014年10月10日
